starter hudson 1951 6 cil
via Google translate:"where i find the starter impeller, and is there any starter motor fits on hudson"
Zesaraiva, Verifique com Lance Walker "Lance" neste fórum, ele pode ser capaz de ajudar
SOU NOVO AQUI, COMO FAÇO PARA FALAR COM ELE, OBRIGADO
¿Es esto lo que quiere decir con "impulsor"?
¿Es esta la parte que deseas?
Type your comment9 dentes0
este tem 9 dentes0
¿Está roto el engranaje de arranque ("Bendix Drive")? Eso se puede reemplazar con un engranaje de arranque reconstruido. ¿Funciona el motor de arranque? ¿Qué entrante tienes? MCH-6109? MZ-4164 or MZ-4167? MCH-6107? MCH-6204 En que país vives? (Hey, 1951 guys and gals: can you give this guy the AutoLite number for the starter drive for 1951 models? I think that is what has broken on his starter.)
MCH-6109:
delete0
Jon B disse:
¿Está roto el engranaje de arranque ("Bendix Drive")? Eso se pode reemplazar com um engranaje de arranque reconstruido. ¿Funciona el motor de arranque? ¿Qué entrante tienes? MCH-6109? MZ-4164 ou MZ-4167? MCH-6107? MCH-6204 En que país vives? (Ei, rapazes e moças de 1951: você pode dar a esse cara o número AutoLite para a unidade de arranque para modelos de 1951? Acho que foi isso que quebrou em seu motor de arranque.)
Jon B disse:¿Está roto el engranaje de arranque ("Bendix Drive")? Eso se pode reemplazar com um engranaje de arranque reconstruido. ¿Funciona el motor de arranque? ¿Qué entrante tienes? MCH-6109? MZ-4164 ou MZ-4167? MCH-6107? MCH-6204 En que país vives? (Ei, rapazes e moças de 1951: você pode dar a esse cara o número AutoLite para a unidade de arranque para modelos de 1951? Acho que foi isso que quebrou em seu motor de arranque.)
(for the benefit of English speakers: "the hudson still remains original 6 volts, vehicle never restored, will the bendix mch6101 fits well in the original boot which is the same as the image you sent me.") The gentleman is from Brazil.
Zesaraiva: please tell me:
1. Is your Bendix drive broken (or is the motor broken)?
2. Are you saying that the motor is MCH-6101? Or that the drive gear is MCH-6101?
STARTER DRIVES 1951
HYDRO - AUTOLITE EBA 33
STAND - AUTOLITE EBB 70 -
Jon B said:(for the benefit of English speakers: "the hudson still remains original 6 volts, vehicle never restored, will the bendix mch6101 fits well in the original boot which is the same as the image you sent me.") The gentleman is from Brazil.
2. Are you saying that the motor is MCH-6101? Or that the drive gear is MCH-6101?Jon B said:(for the benefit of English speakers: "the hudson still remains original 6 volts, vehicle never restored, will the bendix mch6101 fits well in the original boot which is the same as the image you sent me.") The gentleman is from Brazil.
2. Are you saying that the motor is MCH-6101? Or that the drive gear is MCH-6101?0 -
eddiehudson said:STARTER DRIVES 1951
Okay, so here is the situation thus far:
Zesaraiva says the Bendix is definitely broken. He will let us know which model of Autolite starter is in his car. Then we will know whether he needs the Autolite EBA 33, or the Autolite EBB 7 bendix drive. (Eddie, thank you for this information!)
So, when we find out which bendix drive Zesaraiva needs, does anyone know where he can buy a nice rebuilt one? Remember, he lives in Brazil!
Enviei mensagens privadas, por favor, verifiquem as mensagens.
o codigo do arranque e mz 4164
uma pergunta, existe algum arranque moderno se adapte bem na hudson??0
Fellow Hudsonites: Zesaraiva has an AutoLite MZ-4164 starter (so he must have a 1951 Pacemaker). Can anyone confirm the Bendix drive number for this starter? Does anyone know whre Zesaraiva can find either a new one, or a very good used one?
Zesaraiva:
Se o seu carro tiver o starter MZ-4164, ele deve ser um modelo 1951 "Pacemaker" (model "4A").
Se o seu motor de arranque falhar, algum dia, considere este novo motor de arranque para Hudson (transmissão manual). Requer 12 volts. Possui solenóide interno.
https://snap-usa.com/products/hudson-standard-overdrive-mini-12-volt-starter-replaces-mz4167-mch6109-1951-1955
SE o Autolite EBB-7 vai caber no seu motor de arranque, então aqui está uma nova unidade Bendix que ainda é feita, para tratores Ford 8-N e 9-N. A página da Web diz que substituirá o drive EBB-7 Bendix. Esses Fords são muito populares e você pode encontrar esse motor de arranque na loja de tratores local. Em caso afirmativo, você pode medir a unidade de partida na loja, para ver se ela se encaixa no seu motor de partida
https://www.amazon.com/Gladiator-Starter-Tractors-Superior-Starters/dp/B01N36JK77
(I'm telling Zesaraiva that starter drives which are currently made for the old Ford 8-N and 9-N tractors, are supposed to interchange with the original Autolite EBB-7, which eddiehudson says will fit the original Autolite MZ-4164 starter. Zesaraiva can go to his nearest tractor store in Brazil, and may be able to find one of these modern starter drives. He can then compare it to his old, broken drive, to determine if it will work.)0
Jon B said:Zesaraiva:
https://snap-usa.com/products/hudson-standard-overdrive-mini-12-volt-starter-replaces-mz4167-mch6109-1951-19550 -
Certifique-se de examinar a unidade Bendix cuidadosamente antes de comprá-la! Não garanto que caiba no seu carro!
Jon B said:Fellow Hudsonites: Zesaraiva has an AutoLite MZ-4164 starter (so he must have a 1951 Pacemaker). Can anyone confirm the Bendix drive number for this starter? Does anyone know whre Zesaraiva can find either a new one, or a very good used one?Jon B, I suggest he check with Lance Walker, I think he has a lot stuff like that0
The starter drive pinion assemblies are the same for all non-auto starters '48-54.0
Thank you, Geoff. So, according to EddieHudson, that would be an EBB-7, for manual transmission. Assuming Zesaraiva's '51 Pacemaker has manual transmission....0
I should qualify, except Jet.0
